首页 变频器维修
主题:青岛天迅采煤机用变频器
点击:7956 回复:12
一启动就报2340,麻烦大神给提供个思路啊?驱动板换过一块,还是2340
一启动就报2340,麻烦大神给提供个思路啊?驱动板换过一块,还是2340空载一启动就报2340,麻烦大神给提供个思路啊?驱动板换过一块,还是2340
19-03-18 17:35
2340是什么故障呢?
19-03-18 18:24
驱动,检测,IGBT都会2340!这个故障有点麻烦!4.02=1 U相上桥短路 这个只能作为参考!这个是改装的800?你具体换的哪个3板子?
最后修改:2019/3/18 19:36:57
19-03-18 19:00
既然是启动报,看是空载启动报【拆掉电机线】,还是带载启动报。如果是空载报故障,看能否复位,如能复位,请检查电流检测电路或霍尔器件,如不能复位,请检查IGBT驱动电路与保护电路。如是待在启动,请先检查负载设备在检查变频器,下面思路同上。
19-03-18 19:41
看下我的帖子,重点是菲的回复!
19-03-18 19:57
把主板也换掉试试
19-03-18 21:15
  照3楼师傅说的思路试试。
19-03-18 21:52
谢谢大家,找到问题了,是u相上的驱动板坏了,现在才知道04.02里是十六进制数要转换为2进制来看。
19-03-19 10:25
鼓励一下,好事多磨。维修的真谛是【静心】。换句话就是:沉着气 稳住神。受得住寂寞。
最后修改:2019/3/19 20:31:56
19-03-19 20:28
是不是别人以前修过啊
19-03-20 16:50
上一页下一页
