主题:电动阀门控制器
点击:1959 回复:25
10楼
零点是调阀门关位的,这个是伺服模块,没有反馈信号给它,执行器不会动作,工艺要求开关频繁的可以考虑选用带电气转换器的气动执行器
最后修改:
2019/3/18 11:11:35
19-03-18 11:04
11楼
kdrjl
阀门如果不是闭环反馈的,仅仅是开度调节的。这种执行器很多呢。有旋转的,有直线的,等等。
19-03-18 15:57
12楼
海边渔翁
要买一样的难,根据要求去淘一个不难
19-03-18 21:23
13楼
goldage
有时间拍个图看看你的阀门,这种控制一般用有阀门定位器的那种是通用的,如果你是气动的,是控温度的,也可以用温控加电磁阀改掉的,我已经在一套涂布生产线做过改造,控温非常准确
19-03-18 21:44
14楼
蜀中之首
你看一下比例调节控制器,或许可以用
阀门由电机正反转调节开度,由电位器反馈位置,有微动开关控制极限
这样的阀门就可以用比例调节器来改造。
曾经将日本的调节阀,阉割掉4-20mA to电机部分电路板,直接用比例控制器继电器输出控制电机正反转。
19-03-18 21:58
15楼
jinqiaoma
谢谢,我考虑把自动改为手动,调节精度要求不高。
19-03-19 01:02
16楼
jinqiaoma
控制要求不高,已经找到几种,买回来试试。
最后修改:
2019/3/19 3:15:17
19-03-19 01:03
17楼
jinqiaoma
是电动阀,调温度的,plc和触摸屏程序是被加密的,改控制器后通讯没法弄。
最后修改:
2019/3/19 3:15:57
19-03-19 01:08
18楼
jinqiaoma
谢谢,这种控制器好像就是根据你这种思路做的。
19-03-19 01:09
19楼
蜀中之首
jinqiaoma
在 2019/3/19 1:08:13 发言
【内容省略】
哈哈 不会是某吗的中央空调吧
用个具有2报警输出的温控器好了+“器件”,成本低于比例调节器,就线路多点。
控制输出不用,设置成偏差报警,利用报警输出控制电机正反转
上下差个10几度都没事,避免电机频繁正反转。
“器件”包含2个定时器,你懂的。
19-03-19 09:41
4月工控自动化重大新闻速览
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
