首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱3U 通信问题
点击:923 回复:8
各位师兄,我这有一个3U plc ,要与工控机通信,工控机要读取我plc 内部寄存器的数据,我的寄存器用什么类型的寄存器?我要写通信程序吗?
19-03-15 10:22
工控机上要安装上位机软件,WINCC,组态王等
19-03-15 10:30
这个要看你上位用的什么软件
数据可以放在数据寄存器中,读取数据寄存器的内容。
最简单的,可以用串口调试软件测试,三菱也有提供专用的计算机通讯协议,有专用指令格式
19-03-15 11:12
安装好组态软件,使用编程口和工控机通讯就可以了。寄存器可以在数据词典里按照PLC内部的寄存器编号设置
19-03-15 11:35
上位机用高级语言自己写的话,三菱官方有MX Conponent
用组态软件的话,组态软件有相应的驱动
数据格式根据实际情况使用
用上面两种方法PLC是不需要编写程序的
19-03-15 11:42
三菱FX3U和上位机通信,走编程口协议、计算机链接协议、Modbus RTU协议、Modbus ASCII协议都可以!
19-03-15 12:45
如果有组态软件的话就很简单了,在组态软件里面设置一下就可以了
19-03-15 13:20
保持寄存器 ,如果使用MODBUS 协议使用3和4寄存器
19-03-16 00:14
引用 465010287 在 2019/3/16 0:14:18 发言【内容省略】
保持寄存器,一般是4区寄存器!呵呵!
19-03-17 21:15
