首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:3u和台达vfm-s通讯问题
点击:769 回复:8
本人新手,希望大神指点
3u+485BD和台达vfm-s通讯问题:
用的是RTU方式
台达vdf-s变频通讯参数设定
P201=3 ,运转指令由485界面操作,stop键有效
p9-00=1,变频站号为1
p9-04=7,《8,E,1》MODBUS rtu。 通讯格式字是否为HC87??  还是H87??
程序如下 ,希望大家指点,我按下启动信号,没反应
19-03-14 21:01
应该H87就可以了
19-03-14 22:01
假如我想要读取变频的当前电流值 该怎么写??
01 03 21 04 crc???这样吗?读取电流、频率的值的表没看懂
19-03-14 22:12
引用 学习啦啦啦啦 在 2019/3/14 21:01:38 发言【内容省略】
CRC校验指令应该在MOV D20 D14前面吧?!
19-03-15 01:16
引用 YXBK 在 2019/3/14 22:01:17 发言【内容省略】
应该是H0C87吧?!
19-03-15 01:21
引用 学习啦啦啦啦 在 2019/3/14 22:12:47 发言【内容省略】
01 03 21 04 00 01 CRC
19-03-15 01:22
没弄懂00 01是代表那个地址!?求教
19-03-15 23:22
已成功通信上,
程序走3处错误,
H0C87改为H87。
启动信号X2要改用上升沿
第三,忘记写set m8122
改了3个地方,终于成功了,谢谢你
19-03-15 23:25
该帖内容不符合相关规定!
19-03-16 11:03
