首页 变频器维修
主题:备份到【云端】
点击:682 回复:1
 网络中有一个用词,叫【备份】到云端,以防止数据丢失。我们是不是在维修过程中,把人的大脑形象的比喻为网络的【云端】,维修有什么好方法 好经验 以及各种故障的维修思路 排除办法 电路图,储存在大脑中,当有用时取出,用在实际维修中,加强记忆。我把这个过程也叫【本地】操作。把上述知识 技能 技艺 方法 电路图 ,经过总结记录在案,比如搞一个笔记本记录下来。我把这个过程叫【远程】存储。当遇到需要的案例或大脑忘记怎么修理时,可以把之当字典,从中查找。本地/远程相互利用 相互联系 互为补充。维修将变得轻松顺畅 闲庭信步 得心应手。
19-03-13 18:12
就是俗话说的“好记性不如烂笔头!”
19-03-14 08:06
