主题:beijer E300 控制屏和三菱FX2N-16MR 控制屏设定的参数运行几分钟后就丢失了,需要在重新输入
点击:476 回复:4
beijer E300 控制屏和三菱FX2N-16MR 控制屏设定的参数运行15分钟后就丢失了,需要在重新输入。先已经把plc换新,程序继续使用老的程序。安装后还是运行15分钟左右数据无法保存?有遇到过的大神吗?
19-03-13 15:37
zrx517697809
1,是老程序
2,运行中参数丢失
这个还没见过。
19-03-13 15:51
PLC-hmi
监控程序看看
19-03-13 16:06
李东泽
建议楼主确定一下,设定的参数是存储在了PLC,还是触摸屏里面
19-03-13 16:07
上面一张是另外一台程序里面的软元件参数,好多都是空的
这张是老程序里的软元件参数,
会不会老程序的存满的原因造成的。
19-03-14 07:29
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
机器视觉在机器人行业的应用(下)
英孚康三大标签,工业自动化新未来
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
