首页 变频器维修
主题:SV0075iS7变频器维修问题
点击:1334 回复:8
前几天接手一台LS变频器,用户说之前没修过,打开一看焊接痕迹很严重,用洗板水洗洗也还是不太确定有些原件的参数,向各位论坛的师傅求助!
U1,Q1,ZD1,R37,R38,Q4,R48,R48,R34,R35,R36,
R58,R59,D6,D7
19-03-13 10:25
这个我觉得换驱动板算了。
19-03-13 11:35
  开关电源电路大同小异,可参照其它类似电路确定。
19-03-13 13:45
要是功率不大的话,就没有多大的维修价值。
19-03-13 19:26
引用 zzm7959 在 2019/3/13 11:35:58 发言【内容省略】
你有这个驱动板吗?
19-03-13 21:52
引用 xuzhaokun 在 2019/3/13 19:26:00 发言【内容省略】
7.5KW的,答应客户了。
19-03-13 21:54
是不是开关电源的问题,输出有多少
19-03-13 23:10
没有,这你得查这个品牌的厂家,不能瞎买。小功率的变频器修着不划算,也有风险。也有可能厂家已经不生产了。如果厂家还有的话,把驱动板上的编号和型号提供给厂家。
最后修改:2019/3/14 8:59:13
19-03-14 08:57
引用 海边渔翁 在 2019/3/13 23:10:24 发言【内容省略】
+5V输出电压5.12V
19-03-14 09:07
