首页 电工技术 电工技术
主题:三菱PLC与触摸屏仿真
点击:1474 回复:8
手头一台公司淘汰下来的FX1nPLC,但是没屏,想着能不能就用触摸屏模拟软件控制PLC呢?求指教。
19-03-13 09:17
是不是需要把模拟器设置成CPU模式还是其他呢?
19-03-13 09:19
可以在线模拟就可以,不过有时间限制
19-03-13 09:43
在线模拟,用过昆仑通态的
19-03-13 09:51
练习是fx1的型号有点老了吧。
19-03-13 12:56
威纶等品牌都可以仿真的;
19-03-13 13:07
我用的这个
可以在线,离线模拟。
19-03-13 13:13
我用维纶屏,这个型号的PLC虽然有点老,反正开关量控制还是没压力的
19-03-13 21:41
昨天试过了,三菱的也可以的。我用的GTD3,设备是三菱FX1N。过程是这样的,先确认计算机端数据线COM号,然后进GTD3打开做好的画面----进GTD3模拟器设置----设置改成CPU----plc系列-----COM口号与计算机端一致----确定,然后开始模拟就可以了,我就可以在计算机端控制PLC了,暂时就不需要触摸屏了。
19-03-14 09:10
