主题:LS. k7m-dr14Ue
点击:2053 回复:4
情喂鸟GkfnOU
请教工控高手们,这个pLC怎么接线,必须用外部DC24伏吗?它本有的24伏不可自用吗?老师们接线图给我看一下,谢谢!
19-03-12 21:51
pan_xiansheng
总电源当然用220V,在你的PLC左下方,输入信号可用PLC上的24V。
不过,你还可以用外部的24V电源作为输入信号,此时外部24V不要再与PLC有关联。
最后修改:
2019/3/12 22:08:02
19-03-12 22:05
pan_xiansheng
上图就是用的外部24V电源,当然我是现场有负载,怕PLC的24V带不动,你可以用PLC自己的24V。
最后修改:
2019/3/12 22:42:43
19-03-12 22:09
sxjice545
一般情况下不建议在感性负载下使用PLC的电源。
楼主可以酌情考虑。设备功率小的话,可以试试。
19-03-13 07:15
YXBK
如果PLC本体只带的DC24容量够,就可以用,否则就要用外部的了
19-03-13 08:13
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
机器视觉在机器人行业的应用(下)
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
