首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:哪位大神了解欧姆龙NX1P2系列的PLC,EIP通讯方式,求指教!!!
点击:10077 回复:5
NX1P2系列PLC与康耐视智能相机EIP通讯,如何定义全局变量以及地址,如何写程序触发相机拍照,请大神执教!!有案例的话麻烦上传,谢谢!!!
19-03-12 09:58
走什么通讯方式?
19-03-14 19:59
你的电脑坏了,该去修了,EIP通讯 那么大的字没看到?
19-03-29 08:05
就是TCP/IP通讯,简单
19-08-01 11:06
你需要相机的一个EDS文件,然后导入到EIP设置里,然后编辑IO变量标签,再上传到控制器,然后编程时使用这些变量就可以挺方便的,不过要注意数据高低位
19-08-02 00:57
只会CJ系列的,
EDS文件,编程软件里面添加符号,里面选择网络变量 输入,输出都需要,大小看你EDS文件大小.
再用network configurator导入变量,注册就行了,然后就可以相机里面测试是否连通了.
19-09-08 22:10
