信捷XINJE
主题:信捷plcXD5输出怎么接线
点击:6870 回复:7
信捷plcXD5输出怎么接线,比如输出接一个指示灯,需要外接电源吗
19-03-11 00:27
ZCMY
继电器还是晶体管的?
19-03-11 06:24
YXBK
如果是继电器输出,只是提供一个触点而已,电源是需要另外配的,指示灯是多少伏的就配多少伏的。
19-03-11 06:26
sxjice545
最好是外接电源
继电器型的电源一极接在公共端,另一极接输出
晶体管型则外接继电器比较好
19-03-11 08:06
ytleaderplc
没有电源,指示灯怎么可能亮。plc输出一个开点而已。
19-03-11 08:24
goldage
估计楼主手册都没仔细看过啊
19-03-11 21:42
wenquan753
这个还涉及到你接的负载类型!
不过还是建议用中继比较好些!
晶体管和继电器输出区别在于负载电压电流类型,负载能力,过载能力,响应速度,动作次数。
19-03-12 08:30
hwjtxf
没用过这个PLC 如果输出是继电器的按负载的电源要求就行 。输出只起到开关闭合打开的作用。注意正负极。
如果是晶体管的输出需要确认是PNP还是NPN的 在根据负载要求 是否输出电压满足要求。如果拿不准建议用继电器。然后就是按输出为继电器型的接线就可以了
最后修改:
2019/3/12 11:40:39
19-03-12 11:40
国内工控巨头旗下工厂操作系统supOS6.0发布
和利时荣获 “北京知名商标” 认定,彰显卓越实力与品牌担当
网易联合徐工打造首个全无人“黑灯工地”
重磅,Lattice考虑收购Altera
首个自适应机器人能力技术要求标准出炉
施耐德电气:数“智”升级,创造市政行业绿色影响力
千里征途一路清凉,GMCC美芝携手Klarwind打造高品质驻车空调
中国移动发布《AI+工业互联网安全解决方案白皮书》
