首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一台台达PLC485控制多台变频器频率,就一台好用
点击:2796 回复:8
一台台达PLC485控制多台变频器频率,就一台好用,不知道为什么
19-03-09 22:21
有一台能用说明程序是可以的。只是在通讯方式上可能有问题,是广播还是按站址轮询。
19-03-10 18:01
该帖内容不符合相关规定!
19-03-10 18:01
图片拍的很不清楚,建议上传程序,大家帮你分析!
请说明一下PLC具体型号、变频器品牌和型号
最后修改:2019/3/10 19:20:37
19-03-10 19:20
不清楚你现在好用的地址是多少,有时候变频器的其中一个通讯板有问题也是这个现象,多几个地址就会通讯延迟厉害
19-03-10 21:31
地址应该没有重复吧
19-03-10 22:34
没有
19-03-11 09:42
引用 zhjifei 在 2019/3/9 22:21:10 发言【内容省略】
485线在变频器上是怎么连接的?最后一个是怎么处理的?
19-03-11 11:03
看起来程序里没啥问题,查查变频器地址和通讯格式是不是设置正确了,设置完要断电才生效。
19-03-11 11:13
