首页 运动控制 运动控制
主题:松下A6伺服电机
点击:2681 回复:8
今天测试了一下松下A6伺服电机位置控制模式,加速时间和减速时间都是50ms,速度是1000mm/s,电机带负载在50mm和450mm之间的距离来回跑动,跑着跑着电机突然冲出450mm之外去了,撞坏了东西了,这时怎么回事呢?
19-03-09 18:38
楼主用的是绝对定位控制,还是相对定位控制,还是其他控制方式。
另外楼主应该装极限限位的
19-03-09 19:45
补充一下,用的肯定是绝对定位控制模式!!!!
19-03-09 19:57
你好,请问如果不是绝对定位模式,能在50mm和450mm之间来回的跑吗?
19-03-09 20:00
引用 hr5878 在 2019/3/9 20:00:11 发言【内容省略】
可以啊,正向脉冲和负向脉冲,相对定位。
楼主这种情况一般来说是:1,电机失速造成的。2.控制系统有问题,需要楼主说明一下,是什么控制系统
最后修改:2019/3/9 21:13:54
19-03-09 21:09
这个现象像是飞车造成,但是飞车的瞬间系统应该会有保护停机啊
19-03-09 21:29
发生撞出去的时候,看看PLC的当前位置是什么?是大于450还是刚好等于450?
19-03-09 22:59
干扰,信号不稳,速度过高都有可能。还有参数设置不对,伺服电机定位不稳也会出现。
19-03-14 17:18
你的伺服使能脚有异常吧,用软件监控29脚的波形
19-03-14 19:15
