变频器论坛
变频器论坛
主题:哪一种结构比较好
点击:866 回复:12
机栝
两个重载压辊通过变频器同步
现在考虑用哪种传感器更好
如果这种结构再加若干个拓展行不行,也就是再加几组压辊上去,一起同步
19-03-09 09:10
机栝
19-03-09 09:10
李东泽
我认为张力传感器比较好,因为我们都是选张力的
19-03-09 10:16
YXBK
不知道要求怎么样,曾经听一朋友说过,做牛仔布的洗水机,8个电机同步,变频器调速通讯控制,没有用到闭环。
19-03-09 10:27
机栝
不闭环怎么知道同没同步呢?
19-03-09 13:39
YXBK
机栝
在 2019/3/9 13:39:35 发言
【内容省略】
反正达到要求就可以了,应该也是要求不高吧。
19-03-09 14:12
kdrjl
我倒是觉得,1楼图示两个结构都可以。角位移这个看上去,机械结构要比张力的那个简单呦。
其实,不管是张力控制还是角度控制,同步控制是主要的,张力控制作为补偿。应该是这样吧?个见,仅供参考。
19-03-09 15:07
机栝
是的,现在就看预算了,哪个便宜就用哪个
19-03-09 15:51
goldage
根据图纸描述,你的系统是比较简单的同步控制,用角位仪做检测很容易实现,直接设置好变频器的数据就可以实现,如果没有其他的检测机构,可以考虑用张力控制专用型的做牵引,也是可以实现的(如果精度不要求的话,编码器都可以不用)
19-03-09 22:00
以前我们公司印染行业 就是用的角位移传感器 加一个同步控制器 大慨七八根压棍同步吧 不过同步精度不是很高 加速时间比较长 我们以前每分钟速度才一百多米
19-03-10 07:25
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
