首页 机电一体化
主题:关于微波炉转盘~~~~~~
点击:2614 回复:25
发现一个有意思的事,,,
一个很普通的微波炉,,,
很传统机械旋钮和炉内转盘结构,,,
当我扭开关,微波炉开始发微波,炉内转盘向转动,,,打开微波炉门后,,,微波炉停止,转盘停,,,
关门后,,,微波炉恢复工作,
转盘会继续向哪个方向转,,,
向左转???
向右转???
19-03-08 22:07
如果换向了,可能是启动电容有问题了
19-03-08 22:32
微波炉转盘电机同步电机没有方向可以随意转向。
19-03-08 22:48
引用 fsjnzhouyan 在 2019/3/8 22:48:01 发言【内容省略】
是的,,,关门再启动工作,,,转盘有时候是向左转,,,有时候是向右转,,,
并且摸索出一个规律,,,开门关门时间很短的话,会继续原来的旋转方向。。。
19-03-08 23:54
应该还是原来的方向转动吧
19-03-09 08:38
这种电机,是没有方向的,早期电视室外对方向转动天线,就使用的这种电机。
19-03-09 09:49
这好像跟家用风扇的独立摇头马达原理是一样的呢。
19-03-09 09:53
转盘电机是一个同步小电机  方向不是固定的
19-03-09 11:05
为啥我家微波炉没有转盘!
19-03-09 11:08
引用 zq3076 在 2019/3/9 11:08:22 发言【内容省略】
因为你家的是高科技~~~~~~
19-03-09 11:29
上一页下一页
