首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关信号线
点击:1922 回复:22
平时大家用的接近开关信号线一般不带电源指示或信号通断指示,欧洲那边过来的设备很多都有。这不设备改造果断买了很多线结实又耐用,还防油。推荐给大家觉得检修维护很方便。
19-03-08 17:10
嗯,东西不错,但是价格呢?如果价格比较高,在国内用还是不被买账的。毕竟成本是问题呀。嘻嘻
19-03-08 17:21
引用 gaoqinxi 在 2019/3/8 17:10:45 发言【内容省略】
国内的便宜,质量一般,感应工作以后一般都有指示灯的呀!当然故障了以后指示灯亮输出不一定正常……
19-03-08 17:55
倍加福的,这个价格还不算特高;
19-03-08 18:29
引用 qq2994216177 在 2019/3/8 17:55:18 发言【内容省略】
故障也有指示灯提示吗?
19-03-08 18:37
现场最烦的就是冷却水渐到接近开关上,很容易造成信号闪断
19-03-08 19:00
引用 qq362176248 在 2019/3/8 18:37:41 发言【内容省略】
我的意思是正常情况下接近开关感应到物体灯亮正常输出,但有个可能,感应到物体,灯亮了,但输出信号是不正常的,所以靠指示灯不能完全判断接近开关是否正常工作的……
19-03-08 19:20
国内也有这的
19-03-08 19:38
国内的也很多都带LED指示灯
19-03-08 19:43
这个我们一直在用,还有另一种方式,就是电源那头插在一个集线板上,板上有指示灯。
19-03-08 19:51
上一页下一页
