首页 电工技术 电工技术
主题:集尘系统监测装置
点击:589 回复:7
最近安监来监测,说以前的集尘系统(干式)不符合现在的安监要求,现在需要安装泄爆、隔爆、抑爆装置中的一样,以及需要安装集尘系统的监测装置。现在这边说监测装置自己搞,没接触过,有做过改造方面的来说说吧。
19-03-08 14:09
能不能装个摄像头之类的?
19-03-09 17:26
以前的五金厂用过集尘系统,但是很老的那种。如果装监控系统,要么用摄像头的视频监控,要么改造控制柜,加入以太网链接工控机(或者办公机)进行组态监控吧。
19-03-09 18:57
你所谓的监测是中央控制那种?
我们的废气监测就是需要监测因子传感器+风量
然后采用485传输到数采仪上,然后就是远程可上传。
连接到环保平台国家环保部都可以查看的!
如果只是内部监控(满足安监)的话就要简单一些!
19-03-10 16:09
可以用真空负压系统加防爆技术要求来解决,属于一般的真空应用系统。
最后修改:2019/3/13 9:00:10
19-03-12 00:59
没那么高要求,目前只要求监测检查系统内粉尘浓度,达到一定浓度后报警,然后停机,或者人工干预。
19-03-12 09:06
这里需要确认安全等级是多少?
然后对应选择符合的器件来设计。
19-03-12 11:36
可以让那些专业搞大气环保的企业去看看 。他们专业啊
19-03-12 16:42
