人机界面
人机界面
主题:三菱触摸屏A970GOT-TBA
点击:2824 回复:15
随缘乐助
三菱触摸屏A970GOT-TBA开机画面怎么切换?开机老是在初始界面,怎么才能切换成编程的画面?另外与PLC连接也连接不上,是不是需要设置什么参数?欢迎大神指点,谢谢!方便的话留个联系方式具体说说
19-03-07 20:16
ZCMY
呵呵;通讯上才能切换用户画面的;
19-03-07 20:31
fumz78
这是老屏,如果是之前可以用现在不行,那还是先找出连接不上你原因。
19-03-07 20:41
PLC-hmi
连线 通讯参数检查了,或者端口坏了
19-03-07 21:25
ZCMY
A900系列与PLC通讯是需要另加通讯扩展板的;一般这个板坏的可能性比较小;
19-03-07 21:42
随缘乐助
版主你好!原来的屏坏了,买个旧屏,简单编个程序,但是通讯不上,是哪里设置的不对吗?
19-03-07 23:03
随缘乐助
通讯板都是买屏带的
19-03-07 23:05
随缘乐助
谢谢帮助!原来的旧屏能连上PLC,但是有密码没考出程序来,自己编个程序,连不上PLC
19-03-07 23:08
fumz78
触摸屏的程序不只是画面程序,还包括通讯连接的相关设置。
19-03-07 23:16
ZCMY
呵呵;传程序前,请先把PLC驱动传送到屏内,除非你这台原来也是连的是同系列的PLC;
估计是你这里没搞;
19-03-08 06:29
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
赋能AI工厂?西门子与NVIDIA携手放大招
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
