首页 人机界面 人机界面
主题:三菱触摸屏A970GOT-TBA
点击:2824 回复:15
三菱触摸屏A970GOT-TBA开机画面怎么切换?开机老是在初始界面,怎么才能切换成编程的画面?另外与PLC连接也连接不上,是不是需要设置什么参数?欢迎大神指点,谢谢!方便的话留个联系方式具体说说
19-03-07 20:16
呵呵;通讯上才能切换用户画面的;
19-03-07 20:31
这是老屏,如果是之前可以用现在不行,那还是先找出连接不上你原因。
19-03-07 20:41
连线 通讯参数检查了,或者端口坏了
19-03-07 21:25
A900系列与PLC通讯是需要另加通讯扩展板的;一般这个板坏的可能性比较小;
19-03-07 21:42
版主你好!原来的屏坏了,买个旧屏,简单编个程序,但是通讯不上,是哪里设置的不对吗?
19-03-07 23:03
通讯板都是买屏带的
19-03-07 23:05
谢谢帮助!原来的旧屏能连上PLC,但是有密码没考出程序来,自己编个程序,连不上PLC
19-03-07 23:08
触摸屏的程序不只是画面程序,还包括通讯连接的相关设置。
19-03-07 23:16
呵呵;传程序前,请先把PLC驱动传送到屏内,除非你这台原来也是连的是同系列的PLC;
估计是你这里没搞;
19-03-08 06:29
上一页下一页
