如图,开始来的时候多数电容鼓包,所以几乎把全部电解电容换了,然后上电试机,OK,谁知道几分钟过后,电源死活不起震了,看了下,驱动芯片是2844,和3844一样的,就是工作温度范围大点,心想这简单,然后找到VCC脚测电压,打嗝,测下后级没有发现短路,心想换个VCC脚供电电容什么的就好了,结果顺线路的时候发现没有电解,只有两大贴片电容,测下也没发现坏。
这条路走不通了,然后只有外部供电看看了,接上外接电源,测输出波形,完美的方波,心想这也没问题啊,去掉外接电源,再上主电测两个开关管的G及也是打嗝的方波,维修陷入僵局。
