首页 变频器维修
主题:280KW带160KW电机,直流母线电压上升至700V报警过压停机
点击:3060 回复:30
亲,会的!排除负载引起的发电状态就是程序引发的!如果现在是矢量模式,可以尝试改V/F方式!借一张主板试试就知道了啊!驱动板你排除了吧? 电机声音是不是很对劲?怎么形容了,类似低沉的嗡嗡声!无力硬不起来的感觉!
最后修改:2019/3/7 13:00:29
19-03-07 12:58
我说大兄弟,好没好吱一声啊!
19-03-07 14:55
启动过程直流母线升高过电压。我们这一般都是减速时过电压。楼主,分享一下怎么修好的。负载没有问题吗?
19-03-07 19:13
如果主板确定检查过没问题是不是该检查输出线路和负载了
19-03-07 19:47
电机有问题不
19-03-07 20:39
电机接地了
19-03-07 21:25
电机已经是转动状态就不奇怪(发电状态)
19-03-07 21:38
问一下就跑是不对的
19-03-10 11:25
阁下确定不是来打酱油的?
19-03-10 11:51
我亲自遇到2例了,电机绕组对地短路,一启动就会发电,母线电压一直升,论坛也有类似相应的贴子
19-03-11 23:42
上一页 下一页
