变频器维修
主题:280KW带160KW电机,直流母线电压上升至700V报警过压停机
点击:3060 回复:30
280KW带160KW电机,上电启动频率到几HZ、直流母线电压从530迅速上升至700V报警过压停机,一直想不通上升的电压从何而来?
最后修改:
2019/3/7 14:30:01
19-03-07 11:32
AlsacePMuhLG
主板问题,亲,初始化看看行不行,不行换一张吧!
19-03-07 11:48
AlsacePMuhLG
脱开电机运行是不是电压又是平衡的,母线电压也正常.完全搞不懂原因?
最后修改:
2019/3/7 11:49:46
19-03-07 11:49
主板测试过好的
19-03-07 12:01
对,是的
19-03-07 12:02
AlsacePMuhLG
电机可以动一下,动的时候声音是不是明显不对?主板怎么测试的?你不会还没排除运行时母线实际电压和显示电压一致不一致吧?
最后修改:
2019/3/7 12:25:31
19-03-07 12:15
AlsacePMuhLG
如果一致,那么电压升高个来源只能是电机发电了,原因就可以脑补一下了!不一致那么问题也就明显了!
19-03-07 12:28
显示电压和实际电压一致的
19-03-07 12:47
数字表量也切切实实上至700v
19-03-07 12:49
电机也没发电的机会呀?
19-03-07 12:52
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
