首页 运动控制 运动控制
主题:三菱fx3u-80m一共可以带多少个扩展模块?
点击:10174 回复:9
设备有10个伺服电机,带得了吗?可能还要扩展点数。
19-03-07 10:42
FX3U主机左右都可以扩展,右边扩展的是模块,I/O主机最大控制256点。
看你的控制要求,点数不够可以加扩展点
19-03-07 10:48
主机3轴,加7个FX3U-1PG。
这个控制用FX5U更好。
19-03-07 10:56
点数没问题,但主机供电的电源容量有限,后面模块多了电源不够用,所以带模块多了你需要中间加一个32ER或48ER的扩展单元,这个扩展单元后面的模块供电由扩展单元来提供;
19-03-07 11:03
引用 fumz78 在 2019/3/7 10:56:18 发言【内容省略】
可不可以加7个10GM,10GM有单独电源,中间就不用加扩展点模块了。
19-03-07 12:07
5V电源还是从前面主机或扩展单元上获取的;
你可主机点数定个少点的,后面加个32或48点扩展单元;
19-03-07 13:00
引用 ehszcs 在 2019/3/7 12:07:21 发言【内容省略】
FX2N-10GM,还需要单独的软件,没有FX3U-1PG使用方便。
19-03-07 13:51
这个最终用的Q系列plc,用的QD77MS16带10个轴,用光纤通讯。用的绝对位置定位方式,用B系列放大器加电池来保存位置。
减少了不少外部接线。做的很成功,产线在用,唯一遗憾的是:不是我做的。
20-08-10 18:49
引用 ehszcs 在 2020/8/10 18:49:08 发言【内容省略】
多轴用这种控制,接线少,编程方便,维护简单,功能强。
20-08-10 20:40
哈哈;10轴的本来就要上Q的方便;
20-08-11 09:39
