该电机丝杆传动,将旋转运动变成直线运动,对速度无特殊要求(约6cm/s,差不多就行),用于控制直线移动,据操作人介绍,对距离也无特别的要求,最大误差允许±1mm。从电机的照片上来看,应该是3相供电,有旋转编码器,另2根线没搞清楚(标有正/负的接线柱),可能是制动?
该电机的直径为110mm,电机总长为220mm(不含输出轴),按国产步进的外形尺寸,应该是3相110型步进电机,该国产电机最大可输出25N.M,如果按国产伺服外形尺寸,最大可输出7.7N.M, 2KW,2500转。
现请问各位,该电机是步进(部分厂家步进也配有编码器)?还是伺服?我应该选哪一种?功率应该选多大?
最后修改:2019/3/6 20:41:14
