首页 电工技术 电工技术
主题:奥泰NBC500焊机设定电压显示80多伏
点击:1283 回复:3
焊工反映电压高,出丝还快。
送丝机调压失控,不能调低。
切断焊机断路器,重点检查控制线路的4号线,和5号线,拿焊丝当作参考线,送丝机这端,把4号线与焊丝接到一起,到焊机处,拔出控制线插头,万用表测4号线与焊机正极,导通。证明4号线正常。
换做5号线,测量,不通。再检查发线,送丝机的插头处,5号线断了。重新接好,做好绝缘,试机,恢复正常。
19-03-06 20:05
经验丰富,手到擒来
19-03-08 13:48
我们这焊机也经常坏,楼主经验丰富,可以经常晒晒经验,有图片解说更佳
19-03-08 14:00
好的
19-03-08 21:09
