主题:交流接触器
点击:3774 回复:16
pli01800
哪位同仁告知:交流接触器的电磁节能器的工作原理,哪里有售???盼望着。
05-08-09 08:01
lbssqh
节电器的形式有多种,工作原理也有所不同.根据我了解,目前有以下几种形式:(1)交流吸合直流保持式. (2)机械锁扣式 (3)剩磁式 (4)永磁式. (5)变压器式
具体的销售地点则不清楚
不知你对哪种形式的节电器感兴趣.
最后修改:
2005-8-10 7:54:29
05-08-10 07:47
pli01800
我感兴趣的是进行交流接触器改造的型式,可能是交流吸合直流保持的那种。可以节能97%
05-08-10 14:15
lbssqh
直流续流式是比较简单可靠的方法.它又分为电容阻流和电阻限流式和变压器式
他的工作原理是:不改变现在交流接触器的基本构造,在控制线圈的回路中串入电容或者电阻限流,并且把交流电整流为直流电.需要接触器吸合时,和原来的控制方法相同,但是在接触器吸合后,即通过转换开关,切断吸合时的交流回路,接同直流保持回路.由于是脉动直流电,所以减少了接触器的保持状态的噪音.
另一方面,这种方法可以使用较低的吸持功率,有节能的效果.
最后修改:
2005-8-11 8:43:38
05-08-10 19:51
pli01800
谢谢!非常感谢!!我再请教一下是否节约97%?您用过吗?
05-08-11 09:12
wangxiqiang
有必要吗
05-08-11 09:26
lbssqh
抱歉,我没用过节能接触器.我只是在试制永磁节能接触器.
我个人的看法,节电率97%的说法有点片面.
根据国家标准,接触器节能器的节电率分为有功功率节电率和无功功率节电率.
其中,无功功率节电率分为7个等级.最高一级为95%以上.
无功功率节电率的等级分为2个等级.分别为大于等于95%和小于95%
97%的有功功率节电率是很难达到的.
最后修改:
2005-8-11 9:32:16
05-08-11 09:28
pli01800
我从网上看到的,但是与好多供应商联系都没有。我们经理想改造一下,我也是怀疑其节电97%
05-08-11 10:45
wang1973
节电的效果是一方面,可是要看你用在什么场合,这一类的接触器不太适用于频繁动作的场合。
05-08-21 09:57
电厂专业低压电工
节不了能,就算有、也是可以忽略的,因为那只是在二次回路中节能,而一台开关的负荷是在一次回路上的,所以、你要节能就要从一次电缆上或者是设备上想办法!
05-08-21 11:34
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
一季度我国机器人出口实现开门红
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
