首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:南大傲拓PLC,这个错在哪
点击:4876 回复:9
开始接触南大傲拓的PLC ,好不习惯 ,有知道这个错在哪吗?
19-03-06 00:10
这不是提示的很清楚了?
19-03-06 08:22
不是很清楚了,EQ指令块前必须有条件(触点),不能直接连接母线
19-03-06 08:41
你指的这个没错,下面那行错了。然后软件傻傻的分不清。把错误附近的所有条目统统扔给你让你自己分析。台达也有这毛病。
19-03-06 08:46
这个软件和200的挺像的,修正楼上说的错误后再试试
19-03-06 10:11
二楼版主的没错!
前面加个条件技能跑起来了!
这个算是软件设定必须要求!
19-03-06 14:01
感谢楼上各位帮助 ,经反复调试,发现触点或线圈没有连到线上所致。
19-03-15 23:14
看来这个软件自我查错功能不完善呀!其实松下也差不多
19-03-15 23:28
%M16与%Q1之间的连线没有连接上去,需要用到菜单栏中的连线控件进行连接。
21-01-29 15:28
不能直接接母线  这是通识
21-01-30 11:23
