首页 变频器维修
主题:安川G7 30Kw变频器输出频率乱跳,有正有负
点击:3666 回复:11
这是在机台上报警的图片,报警发生在启动初期,调大加速时间无效,断电重复启动多次可后正常工作
拆下变频器,研究控制电源接线后用380变220的变压器反过来用,整流滤波后给主板供电测试,测试时把频率设置为10,接通正转信号,屏幕显示的频率有时候会跳到30多,有时候又变成负值,大概10秒左右报警CF(控制错误),跟在机台上的表现一样
后来从正常的机台上拆相同的主板换上,也会出现同样的故障,说明不是Cpu主板的问题,那问题来了,什么原因会导致这样的异常发生呢?望大家给个建议,先谢谢了
19-03-05 21:24
CF说明书上怎么解释
19-03-06 07:40
没用过这个牌子的变频器~·~
19-03-06 08:10
19-03-06 09:01
感觉电机电流有点大,在1点几赫兹的时候。
19-03-06 09:23
两种情况:1.如变频器采用模拟量调速,有可能电位器坏了或模拟量信号不稳,有可能变频器有正反转模拟量给定。2.现场有干扰。3.变频器坏了。【比如接插件问题 接触不良】
19-03-06 18:29
感谢3楼的插图
19-03-06 20:39
今天用玩了一下示波器,刚接通运转时驱动波形是这样的,紧接着就乱套了
19-03-06 20:43
引用 gku0223KKXxJ 在 2019/3/6 18:29:37 发言【内容省略】
频率是用模拟量输入的,在机台上是外部电压输入,测量过很稳定,后来改接新电位器测试,显示给定频率也是稳定的,就是输出频率变化太大
19-03-06 20:48
对这类的古董,可以的话考虑一下清洗电子板,有时候会有意外的收获
19-03-06 21:46
上一页下一页
