首页 电工技术 电工技术
主题:车床维修不能正常启动
点击:1888 回复:13
车工反映问题是,启动润滑油泵时,盘里的所有继电器,接触器,都有啪啪声响。在吸合状态的就断开了。
微型继电器的触点,有明显火花。
判断,有线路接地的可能性。
顺着,打火严重的继电器这条路,检查。
果然,线号259c对地短路。
它的去向是床头箱,经过停止按钮,线号变为265,在此处断开,再测,259c恢复正常。265接地。265和刀架的轴停止是串联。刀架的停止是265B。最后问题是,265B在拖链里破损,接地了。
19-03-05 19:05
很严谨的分析
19-03-05 19:47
楼主经验丰富,分析的不错。
19-03-05 19:49
分析有条理,楼主经验丰富。
19-03-05 20:01
不错!
顺藤摸瓜。
思路很清晰!
19-03-05 20:06
有时候,经验确实很重要,但是所有的经验,也都是理论推理得到,并且累积来的
19-03-05 20:25
碰壳故障有时不好找,比如那种时有时无的、隐蔽处不便观察的。
19-03-05 21:23
分析很到位,过程很详细
19-03-05 22:08
车床线很容易磨损的,只要床子行走,线就来回动。
19-03-05 23:03
这是熟手才这么快,有经验
19-03-05 23:09
上一页下一页
