变频器维修
主题:可控硅到底是怎么触发的,为什么要用可控硅触发可控硅
点击:3000 回复:7
jiouyecao
如题
19-03-05 18:10
yuanyuesheng
1、上电后,可控整流D1D3D5不需要同时导通,而只需要D1导通给开关电源提供直流电源;
2、因为只有一相整流,直流电压不大,省去了继电器预充电电路;
3、至于D8,权当作D1触发的延时和电流的放大吧。
4、继电器如何动作,另当别论吧。。。是否另有一路供电,然后经过一个未知电路输出一个控制信号触发图中的继电器,启动变频器?仅凭此图不太清楚。
不对请指教。
最后修改:
2019/3/5 19:09:50
19-03-05 18:54
jiouyecao
实际是3路这样的触发电路,我只画了1路。
19-03-05 19:34
yuanyuesheng
jiouyecao
在 2019/3/5 19:34:22 发言
【内容省略】
窥一斑不能见全豹喽!
19-03-05 20:43
AlsacePMuhLG
我也没看明白!来个清晰版!
19-03-05 20:55
AlsacePMuhLG
X805预充电电路,A901-9母线电压采样点=P+ X831 821 811可控硅触发接口,CON5 三相输入电源
最后修改:
2019/3/5 21:02:24
19-03-05 21:01
chengzheng
X811,X821,X831端子接什么?
三相线RST和N吗 ?
19-03-06 07:10
AlsacePMuhLG
X811 X821 X831 可控硅触发脚G K
R S T是CON5接口的1 3 5
最后修改:
2019/3/6 19:12:53
19-03-06 19:11
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
