首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频恒转矩控制要注意些什么?
点击:2485 回复:8
公司最近再设计一种新的产品,需要电机转矩恒定输出。以前,未遇到过此类应用。想请教一下坛友,有没有需要注意的地方。
19-03-04 12:27
没有,就是建议选择好的变频器。转矩控制对变频器要求很高
19-03-04 12:52
话说要打败ABB的节奏?
19-03-04 13:13
三菱的A800可以参考下能否达到要求;
19-03-04 13:29
根据具体要求选择合适的型号
19-03-04 13:46
恒转矩控制,有两个基本的要求。第一,要求变频器必须是矢量控制功能的;第二,要求转矩闭环控制才能做到转矩恒定输出。不受转速变化的影响。
19-03-04 15:36
恒转矩对变频器的要求挺高,质量不好的肯定容易报警。
19-03-04 21:41
谢谢楼上各位坛友的指点,国内汇川是否可以。
19-03-05 07:54
国产汇川的,可以吗?
19-03-05 07:55
