变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器无输出问题
点击:3310 回复:8
zhoujin0521
施耐德变频器没有输出也无报警模块量了好的。还需要从哪里下手大神告诉下可以支付报酬加微信15002301004
最后修改:
2019/3/4 15:24:26
19-03-03 23:11
zhoujin0521
视频呢怎么不见了?表现就是频率在增加电机有点声音就是不转
19-03-03 23:13
yutianhe95
zhoujin0521
在 2019/3/3 23:13:32 发言
【内容省略】
图片选择了之后,要点“上传”。发言内容里有引用代码才是上传成功。
19-03-04 10:00
qq2994216177
zhoujin0521
在 2019/3/3 23:11:41 发言
【内容省略】
有没有测量过输出是否缺相,变频器到电机的线是否缺相?如果电机有点声音,一般都是缺相了的可能性有点大……
19-03-04 10:25
xuzhaokun
可能是驱动有问题了。
19-03-04 21:42
woshigoutou
缺相变频器会报警的。自整定试一试
19-03-04 22:09
蛇会大学
测一下驱动信号正常否
19-03-04 22:48
专业维修变频
你这台施耐德是不是71型,如果是,那就要看明白说明书,因为设置不对,就只会有频率无电压输出的,
19-03-04 23:24
确定模块没问题的情况下,发过来我帮你修。
19-03-08 13:20
首批人形机器人系列国家标准正式立项
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
