主题:测量电枢电流,一个分流器,接俩电流表可行吗
点击:2710 回复:11
ycwmjw
同事早上提个建议,说测量电机电枢电流,想用一个分流器,接两个电流表,可行吗这建议。
大家给讨论一下。
19-03-03 16:03
YXBK
两个电流表串联起来使用是可以的
最后修改:
2019/3/3 16:29:52
19-03-03 16:29
xupeng2008
都是75MV的得并联吧 串联不行的
19-03-03 16:52
kdrjl
分流器的内阻很小,但接两块表,还是要试一下,看看影响有多大?最好还是各是个嘛的好。
19-03-03 18:19
海边渔翁
影响测量值
19-03-03 21:02
goldage
没必要吧,除非你的是数字表,内阻很大
19-03-03 21:19
李东泽
楼主是测量直流电流吗?
并联相当于分流,也就是并联电路中的干路电流(或说总电流)等于各支路电流之和
19-03-03 22:07
xuzhaokun
我感觉会不会显示实际电流的一半呀。
19-03-03 22:45
mjinbao
分流器上取得的好像是电压;
接两电流表测量值是否仍准确,应当先试验观察一下。
19-03-03 23:42
小笑笑
可以,分流器出来的是电压,二只直流电流表并联就是二只毫伏表并联。我们电路和中就是一只直流电流表与一组电流变送器并联。当检验直流电流表时就是将电流表与标准表并联检验的。
最后修改:
2019/3/4 9:26:05
19-03-04 09:18
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
