首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教:3菱PLC程序,脉冲输出不稳定400HZ-700HZ(不是硬件)
点击:1898 回复:14
单测试PLSY 或PLSR都波形很好,很稳。应该是程序写不好。所走逻辑顺序没问题,跟我要的一样。就脉冲输出不稳定。
最后修改:2019/3/2 21:46:26
19-03-02 16:57
连注析太占地方,这是刚才第1张部分。
19-03-02 17:04
重发了,编辑掉。
最后修改:2019/3/2 21:48:23
19-03-02 17:06
不稳定是什么意思?
19-03-02 19:45
我给的是PLSY K1000 K0 Y0(1),应出1KHZ信号。但信号在400-800HZ变动,并且波形上宽下窄。我怀疑程序有冲突。就这几行,一个下午查不出。菜鸟,只好来麻烦大家。
最后修改:2019/3/2 21:43:53
19-03-02 21:42
引用 蛇会大学 在 2019/3/2 19:45:19 发言【内容省略】
注意:?PLSY指令断开,再次驱动PLSY指令时,必须在M8147或M8148断
开一个扫描周期以上,否则发生运算错误!
难道跟这个有关?但一开启波形频率就不对。
我是用定时器控制发脉冲时间达到控制发脉冲数的。
还时k0那里出问题?这里应给有限数才能正确用?
本意时绕过标志m8147,m8148之类要记,查的东东。
最后修改:2019/3/2 22:14:10
19-03-02 21:57
在测试时是不是同时试了Y0与Y1,也就是说是不是Y0与Y1都有脉冲发出
19-03-03 08:01
有,我在屏4个点动键输出波形很好。
最后修改:2019/3/3 8:27:54
19-03-03 08:26
引用 1056128144 在 2019/3/3 8:26:21 发言【内容省略】
点动可以,是不是自动时同时接通了两条以上的指令,我看你139步的程序就用了三次PLSY K1000 K0 Y0
19-03-03 08:40
引用 YXBK 在 2019/3/3 8:40:45 发言【内容省略】
我早上一边回复蛇会大学一边在想也蒙眬地怀疑是这个原因。
用FX2N同时控制2个步进电机大家怎么做的?
我现在想到可能不正规做法:由Y0常发脉冲,到指定时候由Y0送给Yn要求的时长。这样每个Y口都输出脉冲,当然同时间输出就不能不同速度。
最后修改:2019/3/3 20:58:11
19-03-03 20:57
上一页下一页
