主题:油泵卸荷电路
点击:1353 回复:14
woshigoutou
油泵按下启动瞬间,现场电磁阀得电,同时电机启动,延时5秒电磁阀断开,使用时间继电器,求大家给一个电路图
19-03-01 16:36
李东泽
时间继电器控制中间继电器的线圈就行了就行了
楼主Cad还是eplan那个版本
最后修改:
2019/3/1 20:54:01
19-03-01 17:08
changmike
看了楼主的注册时间,我想您画这个图应该不是问题了吧
19-03-01 18:48
fsjnzhouyan
电磁阀如果用的是380v电压可以串联一个交流接触器常闭延时触点(气囊延时辅助触点)后再并联在油泵电机上就可以了。
19-03-01 19:42
gk_0
一个空气延时触头满足你的要求
19-03-01 19:44
ytthink
电气工程师搞这个电路so easy了吧
19-03-01 20:13
goldage
时间到了,你的泵停不停?
19-03-01 21:49
海边渔翁
电磁阀是得电卸荷还是失荷,按楼主的意思是得电卸荷,那停车时也要得电才对
19-03-01 22:11
xuzhaokun
这个应该很好解决吧,普通的时间继电器,要是用plc的话,可以做个延时。
19-03-01 22:41
woshigoutou
海边渔翁
在 2019/3/1 22:11:51 发言
【内容省略】
是这个意思。我已经有自己的电路,想看看大家有没有更好的。取其精华
19-03-01 23:20
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
