首页 电工技术 电工技术
主题:油泵卸荷电路
点击:1353 回复:14
油泵按下启动瞬间,现场电磁阀得电,同时电机启动,延时5秒电磁阀断开,使用时间继电器,求大家给一个电路图
19-03-01 16:36
时间继电器控制中间继电器的线圈就行了就行了
楼主Cad还是eplan那个版本
最后修改:2019/3/1 20:54:01
19-03-01 17:08
看了楼主的注册时间,我想您画这个图应该不是问题了吧表情
19-03-01 18:48
电磁阀如果用的是380v电压可以串联一个交流接触器常闭延时触点(气囊延时辅助触点)后再并联在油泵电机上就可以了。
19-03-01 19:42
一个空气延时触头满足你的要求
19-03-01 19:44
电气工程师搞这个电路so easy了吧
19-03-01 20:13
时间到了,你的泵停不停?
19-03-01 21:49
电磁阀是得电卸荷还是失荷,按楼主的意思是得电卸荷,那停车时也要得电才对
19-03-01 22:11
这个应该很好解决吧,普通的时间继电器,要是用plc的话,可以做个延时。
19-03-01 22:41
引用 海边渔翁 在 2019/3/1 22:11:51 发言【内容省略】
是这个意思。我已经有自己的电路,想看看大家有没有更好的。取其精华
19-03-01 23:20
上一页下一页
