主题:300plc通信问题
点击:457 回复:4
吉祥如意666
各位老师请教个问题,315-2dp的plc是不是建过一次dp网络,以后再新建项目就不用再建了,直接可以切换设置、接口后直接下载?
19-03-01 11:05
吉祥如意666
换个电脑或从装系统软件呢?是不是也不在需要建了?
19-03-01 11:07
cvlsam
吉祥如意666
在 2019/3/1 11:05:03 发言
【内容省略】
是的,因为组态已经下载到PLC中去了,前提是用户没有更换MMC卡或者格式化MMC卡(使用西门子特定USB读卡器)。
Good Luck~
19-03-01 11:27
changmike
我记得初次组态的时候会用到DP线,设置连接方式后就可以用网线就行了
19-03-01 18:54
cvlsam
changmike
在 2019/3/1 18:54:26 发言
【内容省略】
如果是带有以太网的PN机型或者是有以太网扩增模块,那么不需要使用DP线,直接使用网线就可以下载,下载前需要在菜单PLC下点击编辑以太网节点中的内容。
Good Luck~
19-03-02 07:48
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
