主题:s7-200的高速计数器可以和绝对值编码器配合使用吗
点击:1187 回复:4
ycwmjw
增量编码器,在plc上实验过,可以测风扇的转速。
不知道,绝对值的编码器,可以吗。
程序编写和增量的有么区别呢。
19-02-28 22:38
ytleaderplc
处理方法不一样。绝对的一般是8位的
做数据变换处理
19-03-01 08:11
李东泽
绝对值编码器有位置反馈,就是会记录你的风扇上次运行到哪里。
增量编码器断电后,直接重新开始。
个人认为,楼主增量的就可以了
编程有区别,因为增量编码器高速计数既可以,但是绝对值的有些是格雷码和通过通讯读取
最后修改:
2019/3/1 11:54:19
19-03-01 11:52
ZCMY
还是用增量的吧;
19-03-01 12:42
冬立自动化
测量转速的话,建议还是使用增量编码器,经济实惠;用绝对值编码器也可以测量转速,编程上和增量的肯定还是有区别的,增量编码器测速是通过单位时间内脉冲数换算转速,绝对值编码器走通信测速的话,编程上有点麻烦的,用绝对值编码器定位、测行程、角度比较好
19-03-01 13:56
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
