首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这两个寄存器没赋值,但是一监控里面有数据
点击:1193 回复:9
从一本书上看到一段程序。用电脑试了一下,这两个寄存器没赋值,但是一监控里面有数据,请问下这两个寄存器里面的值是怎么得来的。。
http://filestools.gkong.com/thumbnail/1024/bbs/files//uploadImages14/a8d23eff82db028e8c4fada5c3c15998003f0179.jpg" alt="图#IMG_20190228_141224.jpg
最后修改:2019/2/28 15:17:19
19-02-28 14:51
图片不正确,重新上传~
19-02-28 15:03
有可能是因为PLC以前有被使用过,寄存器又是断电保持的,所以会这样
19-02-28 15:27
程序没运行时、或者指令不执行时,有不有数据。
19-02-28 20:54
就是点开监视状态,里面就有数据
19-02-28 21:10
可能是以前断电保持的数据,你把PLC清空应该就没有了
19-02-28 21:38
截图发上来。没图,怎么分析。
19-02-28 22:41
是不是之前用过的PLC,如果是那就很有可能是2楼说的那样
19-03-01 07:37
以前旧有的数据。
19-03-01 07:59
导入程序之前现在最下面清除格式化
19-03-07 16:52
