首页 PLC论坛 台达PLC
主题:向各位师傅请教MOV D3000F1 K4M32这个指令是什么意思?
点击:2335 回复:5
19-02-27 23:26
应该是将D(3000+F1)的寄存器地址的值按二进制写入从M32开始的16bits(K4)中去
19-02-28 07:27
MOV就是mov了,没啥好说的。
D3000F1——D3000没啥好说的,F1是变址寄存器1号,合起来就是D(3000+(F1内容数据))。比如F1里面存的是K2,D3000F1就是D3002。
K4M32——M32没啥好说的。K4是4*4位,K1是4位。K1M32是指M32、M33、M34、M35合起来当半半个字用,K2就是一个半个字了,K4是字。
手册上有的,其实百度更快。因为我不久之前刚查了。
楼下说的对 我改了
最后修改:2019/2/28 13:01:23
19-02-28 08:13
K4是单字吧?K2是单字节
19-02-28 10:15
顶你表情
19-02-28 12:28
谢谢各位师傅热心帮助
19-02-28 18:53
