主题:s7-200 可以把汉字传送到触摸屏吗
点击:1968 回复:8
ycwmjw
可以编辑程序把运行俩字通过plc程序送到触摸屏上来显示吗
19-02-27 22:31
pqsh
可以。
但没那样用的。
19-02-28 07:02
jinqiaoma
设定条件,使用触摸屏本身的文本显示不可以吗?
19-02-28 07:25
zjgxk
屏上编辑文本“运行”,设置为隐藏不显示,PLC触发条件,发送屏幕,屏幕根据条件出发显示文本
19-02-28 07:57
ytleaderplc
plc中间点控制显示或者放个指示灯之类的
19-02-28 08:29
ycwmjw
谢谢大家,因为在这论坛有个梯形图,好像是。自己试验,结果没成。
19-02-28 08:41
xuhuifox
我看那个文本显示400C,好像是可以显示文字变量VB的
19-02-28 08:53
qjj740210
触屏采用开关量触发显示(隐藏)文字,如果是TD400C文本,就要在PLC程序里面将字符串送入V地址。
19-02-28 09:53
蜀中之首
pqsh
在 2019/2/28 7:02:43 发言
【内容省略】
放盗版黑科技之一
19-02-28 10:13
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
