主题:beijer E300 控制屏和三菱FX2N-16MR 控制屏设定的参数运行几分钟后就丢失了,需要在重新输入
点击:979 回复:15
E300内部一些 控制参数面板设定好后,PLC运行大概10分钟后,参数就没有了,设备停止了。 要是在运行还要重新输入一次,也只能使用10分钟左右,,这个设备使用大概有7-8年了,最近才有的这个现象。有没有遇到的情况,是哪里出了问题。
19-02-27 12:20
ZCMY
FX2N用的电池量一下电压;
19-02-27 14:53
sxjice545
7-8年可以考虑换一块电池了。
19-02-27 15:42
wml0060
更换电池试试。
19-02-27 15:44
电池已经换新的了,还是这种状态。
19-02-27 17:52
电池已经换新了,参数还是没办法保存。
19-02-27 17:53
ytthink
估计是plc快到寿了。换吧
19-02-27 19:08
goldage
我认为应该是屏有问题,数据不能存储,切割机的屏有问题和这个现象比较相似
19-02-27 21:16
你的问题后来如何解决的呢?
19-02-27 21:58
sxjice545
你的参数保存在PLC还是触摸屏?
19-02-28 08:35
三菱电机与德扬智能达成战略合作
机器视觉在机器人行业的应用(下)
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
