首页 电工技术 电工技术
主题:工频350KW熔铜炉三相电流不平衡,如何调节补偿电容达到平衡?
点击:2862 回复:4
最后修改:2019/2/27 16:27:15
19-02-26 19:24
建议增加电容器容量和个数调试试一下
19-02-26 20:05
工频炉,估计你得检查一下发热元件了,和补偿关系不大
19-02-26 21:21
是不是你加热原件有坏的,负载不均,导致电流不平衡呀。
19-02-27 13:51
检查一下,加热器的电阻值,看看是不是相同;再者检查是否有个别地方接地。
19-02-27 15:52
