首页 变频器维修
主题:给电源板供电,电源部分吱吱响,求各位大神给个建议【西门子430,22kw】
点击:4638 回复:15
输出没问题,5v和24v都有就是吱吱响,表情求各位师傅给个建议
最后修改:2019/2/26 18:10:18
19-02-26 18:07
一般是变压器磁芯松。很多开关电源都有响。
19-02-26 19:25
24V和5V电压正常不
19-02-26 19:33
不知楼主所谓的吱吱声是什么样的,有可能是电路板哪里虚焊吧
19-02-26 19:41
看下是不是哪个电容有问题。
19-02-26 20:45
吱吱声是以前的开关电源的特征,现在的很少,建议你看看变压器,电容可以换一下试一下
19-02-26 21:08
有性能不好的电容,可能性比较大。
19-02-26 21:13
吱吱声,有可能开关电源负载重,反馈电路与稳压电路有问题,影响了开关管的开关频率,开关管开关速度变慢了。。。
19-02-26 21:35
正常的
19-02-27 08:31
声音可能是负载重了。电源频率低了
19-02-27 08:50
上一页下一页
