开始接电话管理方什么都没说,直接说供电局判断是1#电机问题,直奔现场询问得知软起柜根本就没按启动,是电动机出线柜送电了直接跳高压进线柜了,但我还是拆了电机线,测绝缘,电阻,信号线均正常。2#,3#正常位II端母线供电,1#电机为I段母线供电。
下午供电局,开关柜,安装方,管理方,设备方人员悉数到场,期间叽里呱啦一通。。。最终怀疑电动机出线柜到软起的电缆,也有可能是并到软起进线端的补偿柜电缆有问题,明天拆电缆检测。
最后修改:2019/2/28 9:34:57
点击:4451 回复:23
引用 海边渔翁 在 2019/2/26 19:59:24 发言【内容省略】
原因有, 最后一图,2月23日,下午14:45,低电压动作,但该原因不是直接原因,还是要查的。引用 qq362176248 在 2019/2/26 20:02:44 发言【内容省略】
保护设置不合理不会这次出问题,五天前运行过的。
