首页 电工技术 电工技术
主题:变频电源采用的最新技术
点击:1022 回复:8
中港扬盛变频电源,可提供世界各国标准电源、稳定纯净正弦波,模拟测试各种电器产品16位微控制器控制,输出电压、频率智能控制,操作灵活方便。其采用的技术如下:
1.采用高频快速的IGBT作为主回路的开关器件,提供了较高的开关频率,以减小电流和转矩的脉动。目前最先进的变频电源采用IGBT逆变输出技术,它具有过流、短路、过压、欠压、过载等保护及报警故障显示功能,确保变频电源及设备的安全。
2. IGBT驱动电路智能化,实现了功率单元标准模块化,并在功率单元回路设计中,应用了功率母线技术。系统有着完善的检测及保护功能。
3.多级PWM波形输出波形生成技术,单元逆变桥输出PWM波形和以及5级移相叠加后得到的变频电源输出电压,输出电压呈现电平台阶形逐级错开的理想状态,实现了高质量的功率输出,大大减少了输出电压的脉动对电机绕组的冲击,在这种PWM控制方法下,功率器件开关频率是电动机绕组的等效开关频率的10倍,以较小的器件开关损耗实现了较高的电动机运行性能。
4. 采用全数字化光纤控制技术,控制柔性和可靠性被大大提高。
5. 逆变整流侧通过曲折变压器移相而实现的30脉冲整流,曲折变压器移相技术,从理论的29次以下的谐波电流都可以消除,使变频电源的谐波抑制能力大大加强。因整流桥采用二级管不控整流,任何负载下输入电压与输入电源的相移接近于1,这种关系通过变压器折合到一次侧,使电网侧电压与电流之间几乎无相移,因此功率因数可以接近于1.
19-02-26 11:55
都快吹破天了,这么好的技术怎么不出来走两步,你还知道变频器有哪些新技术,再从度娘哪里拷点过来岂不更好?务实一点比什么都好
19-02-26 12:25
刚出来走一步就遭你骂通街了
19-02-26 13:08
新的朋友,才发帖就弄得狗血喷头的,多鼓励点。
19-02-26 15:51
在吹的这么好吗
19-02-26 20:07
欢迎新坛友,如果再发广告,就会。。。。。。
19-02-26 20:33
主要是有市场吗
19-02-26 20:52
该帖内容不符合相关规定!
19-02-28 16:44
负载如果是任意,也是正弦波?这是理想化的东西呦。
19-02-28 17:18
