首页 变频器维修
主题:求教:三菱J2S-60A伺服器,报AL20和AL51
点击:3726 回复:15
查手册,AL20---编码器及其电缆;AL51---过载。
该伺服器换装在其它同型号机器上,同样故障报警,可以证明,编码器、线、电机都没问题。
AL20,可以考虑伺服器编码器接口及信号处理电路问题?
AL51,什么鬼?
19-02-26 11:13
确认是驱动器本身的问题还是直接驱动器送修吧;
19-02-26 11:16
是不是电机线序、编码器线序接错了?
19-02-26 11:23
建议送修伺服驱动器,但是最后测量一下编码器的电压
19-02-26 11:37
编码器、编码器线、电机、电机线。。。。及其所有接法无误。
确认是伺服器问题。
19-02-26 11:47
纠正一下:
报警显示AL---
查报警记录,显示:A0  20,A1  51
即,20和51并存。
19-02-27 08:15
如果当前时AL--,那表示当前没有报警信息。
20  51是之前的记录。
19-02-27 08:38
引用 fumz78 在 2019/2/27 8:38:05 发言【内容省略】
请教此版主:
如何清除历史记录?
19-02-27 10:14
正常运行时显示:C位移值。
几秒后,主控电脑报警:此伺服器故障。
伺服器显示:AL---。
查报警历史:如上。
19-02-27 10:17
    修一下,不行就换主芯片,或者换底板
19-02-27 11:38
上一页下一页
