首页 机电一体化
主题:机械产品可靠性预计、分析问题
点击:1373 回复:5
机械产品可靠性一般包括结构可靠性、机构可靠性两大类,大家平时在产品设计前期是否要用PosVim等专业工具进行可靠性预计等工作呢?比如根据机械可靠性模型(弹簧、轴、轴承的可靠性预计模型)进行寿命预测,根据机械产品材料、应力、工艺等进行可靠性预测评估,根据有限元应力进行疲劳寿命估计等,具体怎么开展,大家可以说说吗?
19-02-26 10:06
引用 hjy125 在 2019/2/26 10:06:17 发言【内容省略】
机械设计考虑的因素很多的,曲服力、张紧力、承重力、耐磨、温度等,都需要根据设备工艺要求的。要说预测还需要根据产品的性能来比较,选择一种最优的产品。
19-02-26 10:52
根据工作环境和长时间的负载能力
19-02-26 12:51
是的,要考虑的因素较多,相对电子产品,机械产品目前积累的数据较少。很多数据都在各个企业内部,所以。。。
19-02-26 13:10
是的,比较多因素要考虑。还要包括使用的模式、方式等。
19-02-26 13:10
还有工艺参数要求,
19-02-26 21:00
