首页 电脑编程
主题:电脑开机问题
点击:1394 回复:17
19-02-24 15:22
各位老师,电脑每次开机都是第二个画面,需按F1才能正常开机,怎么回事啊?有解决方法吗?重装系统无果。
19-02-24 15:24
与系统没半点关系,应该是BIOS的问题,尝试一下,拆除电脑主板上的电池,几秒种后再重新安装,选择F9的方案并保存,相当于重新设置BIOS数值,还有可能是电池没电?
19-02-24 15:52
一言不合就可以扣电池。
19-02-24 16:34
应该是电池没电了,显示的时间也不对。
19-02-24 16:43
gj更换电池再开机
19-02-24 16:48
该帖内容不符合相关规定!
19-02-24 20:07
遇到过,开始以为CPU的问题换了还不行,几费周折发现是电池没电了。
19-02-24 20:38
主板换个电池;
键盘没插上?
19-02-24 21:01
我的笔记本电脑也这样应该是电池没电了。
19-02-24 21:06
上一页下一页
