首页 变频器维修
主题:天正变频器上电显示P.OFF
点击:3538 回复:16
欠压有这么几方面的原因:一.输入电压低。二.变频器内部主回路接触器不吸和或整流触发板坏。三.整流桥有损坏。四.接触器或整流检测反馈回路故障。五.电压检测电路故障。七.到负载情况下,负载重。八.有的变频器,霍尔损坏也出此故障。九.输入电源缺相或偏相。
最后修改:2019/2/25 21:52:32
19-02-24 15:24
继电器吸合,测量各路电压都正常呀。
19-02-24 19:05
请检查24V反馈回路,虽然接触器 吸和了,如果CPU不知道白搭。虽然母线电压正常 电源电压正常。
19-02-24 19:37
天正的没修过,四方380P.OFF是电源板一个1uf250v电容失容造成的,这种故障一般是电压检测电路问题,希望对你有所帮助。
19-02-24 20:49
看你的回复,我觉得你不会修。变频器有五百多V直流电,很危险的,最好还是找专业的修一下
19-02-24 21:45
你不懂变频器的维修就不要勉强修了,换个新的吧,修不好再伤到人就麻烦了
19-02-25 10:15
联系我
19-02-26 10:41
上一页 上一页
